Turbo padło, co mogło jeszcze zniszczyć
  • Stifler7
    kabanos, A może bałwanka ulepimy :?:
  • Shelby68
    Jakiś czas temu wymieniałem przepływomierz i jak się okazało (przez mój brak koordynacji ruchowej i zaawansowaną ślepotę) wpadła mi podkładka do rury prowadzącej do turbo. Nie zauważyłem tego kompletnie dopiero później wszystko wyszło na jaw. Oczywiście turbo poszło do regeneracji. Przy odbiorze turbo wdałem się w rozmowę z sprzedawcą i powiedział mi, że możliwym jest aby resztki łopatek i podkładki trafiły do silnika i w najgorszym przypadku doprowadziły do zarysowania cylindrów. Z tego co wiem to większość paprochów a jak nie wszystkie powinny zatrzymać się w chłodnicy lub w misce olejowej ewentualnie na sitku popy olejowej.
    Z racji tego że moja wiedza może być nie kompletna chciałbym się dowiedzieć czy faktycznie resztki turbo mogą trafić do komory spalania i ją zarysować?
    Ewentualnie czy mógłby by dostać się jeszcze w jakieś niepożądane miejsce i czy da się to sprawdzić bez rozbierania silnika?
    Dodam że silnik to seryjny 1.9 TDI ASV 110KM
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
    • przemik
      • 1610
      Wydaje mi się ze Pan z którym rozmawiałes powinien zapoznac się z budową silnika spalinowego, turbodoładowanego.
      Te kawałki co wpadły są wbite w tej chwili w komore spalania czyli mowiac wprost w glowice.
      Tak zgadzam się ze mogly doprowadzic do porysowania cylindrow, ale jak mialyby się dostac do miski olejowej to nie wiem.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • lukas_jg
        • 600
        Mogły ale nie musiały, jak dla mnie to dolot do czyszczenia i modlitwa aby drobiny zatrzymały się w IC... gdy podkładka wpadła w turbo to automatycznie straciło ciąg i może nie przedmuchało całości do komory spalania.
        Rura od Turbo -> IC -> rura dolotowa od IC -> EGR -> kolektor ssący
        całość wyżej do czyszczenia!
        Najlepiej by było gdybyś miał możliwość sprawdzić w jakim stanie była łopatka po uszkodzeniu i miałbyś pogląd co mogło z niej odpaść...
